浩辰2025版本新建保存后,覆盖同名文件不提示,直接崩溃退出。
3 个回复
您好,我们这边测试暂时没有此问题,您可以在浩辰官网:https://www.gstarcad.com/中点击在线咨询功能,联系我们专业的技术支持人员给您排查一下问题。
1. **检查软件冲突**:
- 在打开浩辰CAD之前,关闭其他正在运行的程序,特别是其他CAD软件或类似的设计软件,以避免软件冲突导致的崩溃。
2. **更新软件版本**:
- 确保使用的是浩辰CAD的最新版本。开发商可能已经修复了此类问题。如果当前不是最新版本,请前往官方网站下载并安装最新版本。
3. **检查系统兼容性**:
- 确认电脑系统与浩辰CAD 2025版本的兼容性。查看官方网站上的系统要求,并确保电脑系统满足这些要求。
4. **清除缓存文件**:
- 过多的缓存文件可能导致软件崩溃。在软件设置中找到并清除缓存文件,然后重新启动软件,看是否能解决问题。
5. **文件覆盖设置**:
- 检查浩辰CAD的保存设置,确认是否在覆盖同名文件前有提示选项。如果没有,建议调整设置以在覆盖前给出提示。
6. **重新安装软件**:
- 如果上述方法都无效,可以尝试卸载当前的浩辰CAD软件,并重新下载和安装最新版本。
7. **联系技术支持**:
- 如果问题依然存在,建议联系浩辰CAD的技术支持团队,提供详细的错误描述和系统信息,以便他们提供更专业的解决方案。
请注意,由于我无法直接访问最新的软件版本信息或具体的错误日志,上述建议基于一般的软件故障排除步骤。如果问题依然无法解决,建议直接联系软件开发商以获取最准确的帮助。
此外,为了防止文件丢失,建议在使用CAD软件时定期备份文件。如果遇到文件被覆盖的情况,可以尝试从备份中恢复。同时,也可以利用CAD软件中的自动保存功能来找回被覆盖的文件,如浩辰CAD中的自动保存和恢复功能。
chenry676
好像0724版本已经完全解决了。
