浩辰CAD批量打印图纸
有几百个单独的CAD文件需要打印,AutoCAD有BatchPlot插件可以操作,浩辰有不
### 方法一:使用批量打印命令
1. 在浩辰CAD中打开需要批量打印的图纸文件。
2. 调用CAD批量打印快捷键“BP”,打开【批量打印设置】对话框。
3. 在对话框中选择批量打印图纸的图框类型,可以选择块、图层或多段线,以便系统识别图框。
4. 选定后,点击【从图中选择】或【指定选框】按钮,根据系统提示在图纸中选择需要打印的对象。
5. 确定选框后,指定批量设置中会显示当前选框坐标及需要打印的图框数量,最后点击【确定】即可完成批量打印。
### 方法二:使用上一次打印设置
1. 在浩辰CAD中输入【PLOT】命令调用打印窗口。
2. 设置打印参数并对图纸进行打印。
3. 若需要对其他图框中的图形进行相同参数打印,可点击【名称】-【上一次打印】进行快速设置并打印。
### 方法三:通过CAD看图软件进行批量打印
1. 在浩辰CAD看图王电脑版中打开图纸文件。
2. 点击【批量打印】按钮,根据需求选择区域识别图纸或全图识别图纸。
3. 设置完成后,直接进行【批量打印】。如有需要单独打印的图纸,可使用框选添加图纸的方式插入到已选择好的图纸中进行打印。
### 注意事项:
* 在进行批量打印前,请确保打印机已正确连接并配置好。
* 根据不同的图纸和需求,可能需要调整打印参数以获得最佳打印效果。
* 如果遇到打印问题,可以检查图纸文件、打印设置以及打印机状态等方面进行排查。
总的来说,浩辰CAD提供了多种灵活的批量打印方法,用户可以根据具体需求和场景选择合适的方法进行高效打印。
浩辰没有这样的插件产品,浩辰CAD机械标准版软件有个跨图纸打印的功能,您可以试试
打印方法:https://www.gstarcad.com/ask/question/67841
