浩辰CAD机械版快捷键有哪些?
问题分析:在浩辰机械软件的软件指南附录中,有关于机械的快捷键统计
查看方法:
右键机械图标——打开文件位置
找到   浩辰CAD机械软件操作指南.pdf  打开  找到最后面的附录,就可以查看机械CAD标准版的快捷键了
浩辰CAD机械版的快捷键包括多种,它们主要可以分为几类:功能键、CAD图形管理快捷键、CAD工具管理快捷键、CAD图形编辑快捷键以及特定的修改命令快捷键。以下是对这些快捷键的详细归纳:
### 1. 功能键
* F1:显示帮助
* F2:切换文字窗口
* F3:控制对象捕捉模式开关
* F4:数字化仪控制
* F5:切换等轴测平面
* F6:控制动态显示坐标开关
* F7:控制栅格显示
* F8:切换正交模式
* F9:切换捕捉模式
* F10:切换极轴追踪
* F11:切换对象捕捉追踪
* F12:切换动态输入模式
### 2. CAD图形管理快捷键
* Ctrl+N:新建图形文件
* Ctrl+S:保存图形文件
* Ctrl+O:打开图形文件
* Ctrl+P:打开【打印】对话框
* Ctrl+Tab:切换图纸选项卡
* Ctrl+Q:关闭所有图纸文件
* Ctrl+Shift+S:图形另存为
### 3. CAD工具管理快捷键
* Ctrl+0:控制全屏显示开关
* Ctrl+1:调出【特性】选项板
* Ctrl+2:调出【设计中心】选项板
* Ctrl+3:调出【工具】选项板
* Ctrl+4:调出【图纸集管理器】
* Ctrl+8:调出【快速计算器】
* Ctrl+9:控制命令行开关
### 4. CAD图形编辑快捷键
* Ctrl+A:全部选择所有对象
* Ctrl+C:复制对象
* Ctrl+X:剪切对象
* Ctrl+V:粘贴对象
* Ctrl+Z:撤销上次操作
* Ctrl+Y:恢复上次操作
* Ctrl+[ 或 ESC:取消当前命令
### 5. 特定的修改命令快捷键
* M:移动命令,将对象在指定方向上移动指定距离
* CO:复制命令,将对象复制到指定方向上的指定距离处
* RO:旋转命令,绕基点旋转对象
* SC:缩放命令,放大或缩小选定对象,保持比例不变
* MI:镜像命令,创建选定对象的镜像
* X:分解命令,将复合对象分解为其部件对象
掌握这些快捷键可以大大提高在浩辰CAD机械版中的工作效率和准确性。请注意,虽然这些快捷键在大多数情况下是标准的,但也有可能因个人设置或软件版本的不同而有所变化。
