机械软件里双击标注,如何改为普通样式,不要出现机械的标注弹框
在机械安装目录找到 \MCADSetting\DefaultData.ini文件,用记事本打开。
找到DIMESION=1修改为DIMESION=0 即可
在机械软件中,如果想要双击标注时改为普通样式,并避免机械的标注弹框出现,可以尝试以下方法:
1. **检查快捷键设置**:
- 首先,确认是否使用了正确的快捷键来调用标注样式。在CAD软件中,标注样式管理器的通常快捷键是“D”。如果这个快捷键被其他插件或工具箱占用,可以尝试使用“DST”快捷键,或者直接在软件的“格式”菜单栏中找到“标注样式”选项。
2. **修改双击行为**:
- 如果软件支持自定义双击行为,可以在软件的设置或选项中寻找相关配置,将双击标注时的行为修改为不弹出机械标注弹框,而是直接进入普通标注样式的编辑。
3. **调整用户系统配置**:
- 在CAD软件的“工具”菜单中选择“选项”,然后进入“用户系统配置”。在这里,可以查找与双击动作相关的设置,并进行调整,以便双击标注时不出现特定于机械的标注弹框。
4. **编辑标注样式**:
- 如果双击标注后仍然出现机械的标注弹框,可以尝试手动编辑标注样式。在标注样式管理器中,选择或创建一个新的普通标注样式,并将其设置为当前样式。这样,在双击标注时,软件可能会默认使用当前设置的普通样式,而不是机械的标注样式。
5. **软件特定设置**:
- 不同的机械软件可能有其特定的设置方式。建议查阅所使用软件的官方文档或帮助文件,以找到针对该软件的具体设置方法。
6. **更新或重新安装软件**:
- 如果以上方法均无效,可能是软件本身的问题。尝试更新软件到最新版本,或者重新安装软件,以解决可能存在的bug或配置问题。
请注意,具体步骤可能因所使用的机械软件和CAD版本的不同而有所差异。如果问题依然存在,建议联系软件的技术支持团队以获取更专业的帮助。
