浩辰机械软件如何计算回转体重量?
常规回转体对象要计算重量,通常做法是要创建三维模型,然后获取模型体积后,才能计算出来,计算过程相对麻烦,故浩辰机械提供了一个便捷计算回转体重量的功能,操作简单直观。
操作办法:
选择“浩辰机械”菜单,辅助工具、计算重量功能,执行相关命令后,再选择已绘制的截面进行拾取,具体操作见截图。
浩辰机械软件计算回转体重量的步骤如下:
1. **启动浩辰CAD机械软件**:首先,确保已经安装并启动了浩辰CAD机械软件。
2. **选择计算重量功能**:在软件的功能区,点击切换至“浩辰机械”选项卡。在“辅助工具”组中点击“计算重量”功能。
3. **添加轮廓**:在弹出的图框中,右击零件选项,并选择“添加外轮廓”。根据系统提示,在轮廓线内点击一点以选定轮廓。
4. **设置实体信息**:选中轮廓后,在弹出的图框中点击“实体信息”。在弹出的新图框中,选择“回转体”,然后点击“选取回转轴”。
5. **选择材料和计算重量**:选中回转轴后,软件会自动计算出回转体的重量。注意,在计算前需要选择正确的零件材料,因为不同材料的密度不同,会直接影响重量的计算结果。
6. **查看结果**:计算完成后,软件会显示回转体的重量。用户可以根据需要进行进一步的操作或保存结果。
请注意,以上步骤可能因软件版本或具体功能调整而略有不同。如果在使用过程中遇到问题,建议参考浩辰CAD机械软件的官方文档或联系技术支持以获取帮助。
此外,虽然文章中没有直接提供具体的数字或案例,但上述步骤是基于浩辰CAD机械软件的一般操作流程进行归纳的,应该适用于大多数情况。如果需要更详细的指导或示例,建议查阅软件的教程或在线资源。
