原因分析:浩辰电气设备布置的默认比例被修改了,设备布置比例调大了。解决方法:点击左侧工具箱打开【平面设计】,点击【强电平面】下的【设备布置】,右键此设备布置工具条,点击【图块参数窗口】点击【显示】,此时会打开图块参数设置窗口,再调整【比例】为1,即恢复默认设备布置大小,与原图一致了。
1. **原图尺寸与设备尺寸不匹配**:
- 原图的尺寸可能较小,而浩辰电气中布置的设备是按照实际尺寸或者相对较大的比例绘制的,因此在原图上显示时会显得较大。
2. **缩放比例问题**:
- 在进行设备布置时,可能未正确设置或调整缩放比例,导致设备在布置后显得过大。
- 用户可以通过调整设备的缩放比例来使其适应原图的大小。在浩辰CAD电气软件中,提供了设备缩放功能,用户可以根据需要输入放缩比例来调整设备大小。
3. **视图比例或视图窗口设置**:
- 可能是视图比例设置不当,或者视图窗口的缩放级别不正确,使得设备看起来比原图中大。
- 用户可以检查并调整视图比例或视图窗口的设置,以确保设备以正确的比例显示。
4. **软件默认设置或模板问题**:
- 浩辰电气软件可能有默认的模板或设置,这些设置可能导致了设备布置时的默认尺寸较大。
- 用户可以尝试修改软件的默认设置或选择其他模板来进行设备布置。
综上所述,浩辰电气布置的设备相比原图显得很大可能是由于原图尺寸与设备尺寸不匹配、缩放比例问题、视图比例或窗口设置不当以及软件默认设置或模板问题等原因造成的。用户可以根据具体情况逐一排查并调整相关设置,以解决设备显示过大的问题。
