使用浩辰CAD打印时,出图图框和图纸边缘有很多的空白,如何处理?
这样的情况不是因为出现BUG了,是打印界面里选择的“图纸尺寸”不同导致的
虽然它们都是A3,但是最终的页面效果(页边距)是不一样的,其他的图纸大小也一样,大家可以根据不同的纸张效果需求进行设置。
当使用浩辰CAD进行打印时,如果出图图框和图纸边缘出现过多空白,可以通过以下步骤进行处理:
1. **调整打印设置**:
- 打开CAD图纸后,选择【文件】-【打印】,或者使用快捷键Ctrl+P调出打印对话框。
- 在打印机/绘图仪名称中选择已连接的打印机。
- 点击“特性”按钮,这将弹出“绘图仪配置编辑器”对话框。
2. **修改可打印区域**:
- 在“绘图仪配置编辑器”中,选择【设备和文档设置】-【修改标准图纸尺寸(可打印区域)】。
- 从列表中选择适当的图纸尺寸(如A4),然后点击“修改”按钮。
- 在弹出的对话框中,将上、下、左、右的边距全部设置为0,或者根据需要调整为更小的值,以减少空白边缘。
- 完成设置后,点击“下一步”,然后点击“完成”以保存更改。
3. **调整图纸打印范围**:
- 返回到打印对话框,在打印区域中选择“窗口”,并在CAD图纸中选择要打印的具体区域。
- 确保选中了“居中打印”选项,以便图纸内容居中显示。
- 勾选“布满图纸”选项,这样打印机会自动调整图纸大小以填满整个纸张,从而减少或消除空白边缘。
4. **预览并打印**:
- 在进行最终打印之前,务必使用打印预览功能检查图纸的布局和边距设置。
- 如果预览效果满意,即可点击“打印”按钮进行输出。
请注意,不同型号的打印机和不同的CAD软件版本可能在界面和选项上略有差异,但基本的设置步骤是相似的。如果上述方法无法解决问题,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更具体的帮助。
