原因分析:可能因为同时打开了多个浩辰电气软件窗口,先关闭了修改了图块参数的浩辰电气软件窗口,后关闭未修改参数的窗口覆盖了设置,所以不生效。解决方法:1.当同时只打开浩辰电气软件一个窗口,此时进行的图块参数修改,在软件关闭时会自动保存到设置文件中,下次再打开不会丢失修改的图块参数设置。2.当同时打开多个浩辰电气窗口时,最后关闭修改了图块参数的软件窗口,进行的设置就不会被覆盖。
一、可能原因
1. 同时打开了多个浩辰电气软件窗口,并且在关闭软件时,先关闭了修改了图块参数的窗口,而后关闭的未修改参数的窗口可能覆盖了之前的设置,导致修改的参数未能保存。
二、解决方法
1. 当只需要修改一个窗口中的图块参数时,建议只打开一个浩辰电气软件窗口。这样,在修改图块参数并关闭软件时,设置会自动保存到配置文件中,下次打开软件时修改的参数仍然有效。
2. 如果确实需要同时打开多个窗口进行工作,那么在关闭软件时,应确保最后关闭的是修改了图块参数的窗口。这样可以避免其他窗口的设置覆盖已修改的参数,从而保证修改的参数在下次打开软件时仍然生效。
综上所述,通过注意软件窗口的打开和关闭顺序,以及确保修改参数的窗口最后关闭,可以有效解决浩辰电气设备布置时图块参数比例修改后失效的问题。同时,建议用户在使用软件时定期保存工作成果,以避免因意外情况导致的数据丢失。
