浩辰电气CAD与浩辰CAD文字的字高一样,为什么大小不一致
fujw
你好!
       电气工具箱单行文字功能写的文字,受软件下方出图比例的影响,自动调整的。可以看下下图截图就明白了。 这自动调整属于软件智能化的一个特点。用来保证按出图比例打印图纸时候字高正好符合需要。
       平台文字字高则是自己根据将来出图比例,自己换算和设置。
浩辰电气CAD与浩辰CAD文字的字高一样,但大小不一致的问题,可能由以下几个原因造成:
1. **全局比例设置不同**:在CAD中,全局比例的设置会影响标注文字的大小。即使两个CAD文件中的文字高度设置相同,如果全局比例不同,那么显示出来的文字大小也会有所差异。因此,需要检查并确保两个CAD文件中的全局比例设置是否一致。
2. **文字样式设置差异**:除了全局比例,文字样式的设置也可能导致文字大小不一致。例如,如果某个文字样式在字体高度上被固定设置了一个特定值,那么无论全局比例如何变化,该文字样式下的文字大小都不会改变。因此,需要检查两个CAD文件中的文字样式设置是否相同,特别是字体高度是否固定。
3. **特性面板中的单独调整**:在CAD中,还可以通过特性面板对单个文字对象进行高度调整。如果某个文字对象在特性面板中被单独调整了高度,那么它的大小就会与其他同字高的文字不一致。因此,需要确认是否对某个或某些文字对象进行了单独的高度调整。
针对以上可能的原因,可以尝试以下解决方法:
* 统一全局比例设置:确保两个CAD文件中的全局比例设置一致。
* 检查并统一文字样式设置:特别是字体高度是否固定,如果需要,可以将其改为0以解除固定,并统一其他相关设置。
* 检查并重置特性面板中的调整:如果发现有单独调整的文字对象,可以将其高度重置为与其他文字一致。
请注意,以上方法可能因CAD版本或具体设置的不同而有所差异。如果问题依然存在,建议查阅浩辰CAD的官方文档或寻求技术支持以获取更详细的帮助。
HC_CAD2933Q5998
好的,谢谢。
