XLS表的坐标能不能导入
**XLS表的坐标可以导入到某些软件或平台中**,具体取决于目标软件或平台是否支持XLS或CSV格式的数据导入。以奥维地图为例,用户可以将XLS表中的经纬度坐标数据导入到奥维地图中,但需要先进行一些格式上的准备和调整。
首先,用户需要将XLS表中的数据另存为CSV格式,因为CSV是一种更为通用的数据交换格式。在另存为CSV格式时,需要确保经纬度坐标数据的字段排列顺序符合奥维地图的要求。
其次,根据奥维地图的规定,导入的坐标数据需要包含至少经度和纬度两个字段,否则无法导入。同时,经纬度格式可以为“度”“度分”或者“度分秒”,用户需要根据实际情况选择合适的格式。
最后,通过奥维地图的导入功能,选择之前保存好的CSV文件,即可将坐标数据导入到地图中。需要注意的是,奥维地图的导入功能可能仅对VIP和SVIP用户开放。
此外,对于其他软件或平台,导入XLS表坐标数据的方法可能会有所不同。因此,在具体操作时,建议参考目标软件或平台的官方文档或教程,以确保操作的正确性和有效性。
综上所述,XLS表的坐标是可以导入的,但需要根据目标软件或平台的要求进行相应的格式转换和操作。
fujw
因为坐标标注需要基准坐标(确定北向角度,基准坐标数据、标注方向),基于基准的坐标也需要确定标注方向。因此目前暂无法用表格导入方式,直接生成多个坐标标注。
您好,在浩辰公众号中之前发布了一篇【坐标导入浩辰CAD】的文章,您可以看一下是否对您说的问题有帮助。
CAD批量导入导出坐标数据:https://mp.weixin.qq.com/s/6nedvr17dVsuGqTO3Y6tew
