浩辰CAD机械如何创建自己的图框模版?
1、点浩辰机械-图纸-新建图框。
2、点管理模版,删除已有的默认模版。
3、关闭管理模版窗口,在图框设置窗口界面根据日常需要,选择对应的设置,然后点存为模版,输入模版名字即可,下次使用就是默认自己的选项了。当然这里也可以创建多个模版,从模版名字里面选择。
在浩辰CAD机械中创建自己的图框模板,可以按照以下步骤进行:
1. **绘制图框**:首先,在浩辰CAD机械软件中,使用绘图工具(如矩形命令)绘制出所需图框的基本形状。这可以包括图框的外边界、标题栏、附加栏等。确保图框的尺寸和布局符合你的需求。
2. **设置图框属性**:接下来,为图框添加必要的属性,如文字说明、尺寸标注等。这可以通过使用属性定义命令(如ATT)来完成。在图框的适当位置插入属性,并为其设置合适的值。
3. **保存为模板**:完成图框的绘制和属性设置后,将其保存为模板文件。在浩辰CAD机械中,可以选择将文件保存为DWT(图形样板)格式。这样,在以后的设计过程中,就可以直接调用这个模板文件,而无需每次都重新绘制图框。
4. **调用和修改模板**:当需要创建一个新的图纸时,可以打开浩辰CAD机械软件,并选择之前保存的图框模板文件作为起点。然后,根据具体的设计需求,对模板进行必要的修改和调整。
此外,浩辰CAD机械还提供了丰富的定制功能,允许用户根据企业标准或特定需求对图框进行进一步的定制化。例如,可以自定义标题栏的格式和内容,或者设置特定的图框比例和尺寸等。
总的来说,通过以上步骤,你可以在浩辰CAD机械中轻松地创建出符合自己需求的图框模板,并在实际设计中快速调用和修改,从而提高制图效率并确保图纸信息的准确性和专业性。
请注意,以上步骤可能因软件版本的不同而略有差异。建议参考浩辰CAD机械的官方文档或教程以获取最准确的信息。
