浩辰CAD机械明细表单位如何自定义?
解决方法:1、 右键点浩辰CAD机械软件图标,选择打开安装位置。
2、打开MCADSetting下MXBComboSet.ini文件。
3、在Unit下按照“单位+分号”的格式,加入需要的单位。
4、修改完毕以后保存重启软件即可。同时在该文件目录下,还可以对零件类型、材料、热处理方式、表面处理做自定义操作。
在浩辰CAD机械软件中,自定义明细表的单位通常涉及明细表的整体设置和属性定义。虽然具体的操作步骤可能因软件版本的不同而有所差异,但一般来说,可以按照以下步骤进行自定义:
1. **绘制明细表**:首先,你需要利用CAD的绘图工具,如直线、文字等命令,绘制出明细表的基本框架,包括表头和表体两部分。
2. **定义属性块**:接下来,为明细表的每一列定义属性。这通常是通过执行“绘图”-“块”-“定义属性”命令来完成的。在定义属性时,你可以设置属性的标记、提示和默认值等。例如,如果你想要自定义单位,你可以在属性的默认值中输入你想要的单位,如“mm”、“kg”等。
3. **创建块**:完成属性定义后,你需要将表头和表体分别创建为块。这可以通过执行“绘图”-“块”-“创建”命令来完成。在创建块时,确保为表头和表体分别命名,并以不同的数字结尾以区分二者,如“HCLIST0”为表头块名,“HCLIST1”为表体块名。
4. **自定义明细表头**:在浩辰CAD机械软件中,你可以通过“系统维护工具”-“自定义明细表头”命令来自定义明细表的表头。在这个过程中,你可以输入表头的名称、选择基点并选择表头对象。
5. **设置单位**:在自定义明细表的过程中,你并没有一个专门的步骤来“设置单位”。但是,你可以在定义属性或创建块时,在相关的文本或属性字段中输入你想要的单位。这样,当明细表被插入到图纸中时,这些单位就会显示出来。
6. **应用自定义明细表**:完成上述步骤后,你就可以在绘图过程中插入并使用你的自定义明细表了。在插入明细表时,软件会提示你选择明细表的样式和设置相关参数。
请注意,以上步骤可能因软件版本或特定设置而有所不同。如果你在使用过程中遇到问题,建议查阅浩辰CAD机械的官方文档或联系软件的技术支持团队以获取更详细的帮助。
另外,虽然上述步骤没有直接提及“单位”的设置,但你可以在定义属性和创建块的过程中灵活地将单位信息融入到明细表中。例如,你可以在明细表的某一列中专门用于显示单位信息,或者在相关的属性字段中添加单位说明。
