浩辰CAD机械明细表填充内容只能居中布置,不能靠左或是靠右?
浩辰CAD机械明细表填充内容只能居中布置,非常不方便查看;在“自定义明细表体”定义明细表时也不能做这块的设置,但这一块中望和PCCAD均是可以自由选择填充内容是居中还是靠左、靠右的,希望公司后续开发可以加上
在浩辰CAD中,关于机械明细表填充内容的对齐方式,通常可以通过一系列设置和调整来实现不同的对齐效果,而并非仅限于居中布置。以下是一些可能的方法和步骤,用于调整表格中文字的对齐方式:
1. **文字样式设置**:在插入表格之前,用户可以通过“格式”菜单进入“文字样式”,检查并设置所选的文本样式。必要时,可以创建一个新的样式,并设置其对齐方式为居中、靠左或靠右。
2. **单元格格式调整**:输入文本后,可以直接利用表格的属性进行调整。通常是在表格创建完成后,对某一个或多个单元格进行修改。用户可以右键点击目标单元格,选择“单元格格式”,在弹出的对话框中找到“对齐”选项,并选择水平和垂直方向上的对齐方式。
3. **使用表格工具**:浩辰CAD可能提供了特定的表格工具,允许用户更灵活地调整表格中文字的位置。例如,在一些CAD软件中,存在“表格工具”或类似的菜单栏选项,通过它用户可以一键调整文字的对齐方式。
4. **手动调整**:如果以上方法无法满足要求,用户还可以借助一些辅助命令或手动方式将文字移动至所需位置。这可能包括使用移动命令(如“MOVE”命令)或调整文字坐标等方法。
5. **插件和扩展工具**:考虑使用CAD的插件或扩展工具,这些工具可能提供额外的功能来增强表格编辑的灵活性。但在使用插件前,请确保插件的兼容性和安全性。
6. **视图设置检查**:在某些情况下,表格文字的显示位置可能受到视图设置的影响。因此,建议检查CAD的视图设置,确保没有因比例失真或其他视图问题导致文字显示位置不正确。
综上所述,虽然浩辰CAD机械明细表的默认设置可能是居中布置填充内容,但用户通常有多种方法可以调整文字的对齐方式以满足不同需求。具体步骤可能因软件版本和配置而有所不同,建议参考浩辰CAD的官方文档或用户手册以获取更详细的指导。
您好,感谢您这边的建议,这边刚才测试了一下,这边其实是和天河一样的,在自定义表头表头的时候,在特性栏中可以调整文字的位置。
如果您这边在天河中有什么其他的调整方法可以在浩辰官网中联系我们。
