为什么有些autocad尺寸无法转化为浩辰格式尺寸,需要怎么修改
同事用AC做的设计,导出的DWG格式文件,部分尺寸不能转化为浩辰格式尺寸,提示XX个尺寸无法转化,需要在autocad里怎么修改才能转化为浩辰格式尺寸,否则,部分专业设计时尺寸显示不规范,出现尺寸文字打断尺寸标注线的情况,需要手动一个个移动。基本有40%左右的尺寸无法转化。把所有尺寸格式设置成一样的也不行。
有些AutoCAD尺寸无法转化为浩辰格式尺寸的原因可能包括以下几点:
1. **软件版本差异**:AutoCAD和浩辰CAD可能存在版本差异,导致某些新版本的AutoCAD尺寸标注对象无法被旧版本的浩辰CAD软件识别或转化。
2. **尺寸标注对象的特殊性**:某些AutoCAD尺寸标注对象可能使用了特定的功能或结构,这些功能或结构在浩辰CAD中可能没有对应的实现,因此导致转化失败。
3. **兼容性问题**:不同的CAD软件之间可能存在兼容性问题,导致尺寸标注对象在转化过程中丢失信息或无法正确解读。
为了成功地将AutoCAD尺寸转化为浩辰格式尺寸,可以尝试以下修改方法:
1. **更新软件版本**:确保你使用的浩辰CAD软件版本与AutoCAD软件版本相匹配或更新。这有助于提高两者之间的兼容性,减少因版本差异导致的转化问题。
2. **使用专业的转换工具**:考虑使用专门为AutoCAD和浩辰CAD之间转换设计的工具或插件。这些工具通常能够更好地处理不同软件之间的格式差异和兼容性问题。
3. **检查并修改尺寸标注对象**:在尝试转化之前,检查AutoCAD中的尺寸标注对象是否使用了特殊功能或结构。如果是这样,尝试将其修改为更通用的尺寸标注形式,然后再进行转化。
4. **寻求技术支持**:如果以上方法都无法解决问题,建议联系浩辰CAD的技术支持团队或访问其官方论坛。他们可能能够提供更具体的解决方案或建议。
请注意,在进行任何修改之前,最好先备份原始的AutoCAD文件以防意外丢失数据。
fujw
你好!
      是用那个功能转化的呢,可以补充下图纸。
