浩辰CAD2025标准版工具栏没有“常用”怎么调出来
针对浩辰CAD2025标准版工具栏中没有“常用”这一问题,您可以尝试以下几种方法来解决并调出所需工具栏:
1. **重置CAD配置**:
- 打开浩辰CAD软件后,在命令行输入`OP`,按回车键确认,即可调出【选项】对话框。
- 将【选项】对话框切换至【配置】选项卡,找到并点击【重置】按钮。
- 系统会询问是否确定要重置为默认配置,点击【是】进行确认。
- 重置完成后,浩辰CAD软件可能会自动重启,并应用默认配置。此时,您可以检查工具栏是否已恢复,包括“常用”工具栏。
2. **切换工作空间**:
- 在浩辰CAD软件左上角点击工作空间切换按钮。
- 尝试将工作空间从当前模式(如非“二维草图”模式)切换至【二维草图】模式。
- 在【二维草图】模式下,工具栏可能会以不同的方式显示,包括您需要的“常用”工具栏。
3. **自定义工具栏**:
- 如果以上方法未能调出“常用”工具栏,您可以尝试自定义工具栏。
- 右键单击已显示的工具栏空白区域,并选择【自定义】选项。
- 在自定义对话框中,您可以添加新的工具栏按钮,包括创建自定义的“常用”工具栏,并添加常用命令和工具。
- 调整工具栏的排列顺序和按钮配置,以满足您的使用需求。
4. **加载自定义设置**:
- 如果之前有保存过包含“常用”工具栏的自定义设置文件(如`.cuix`文件),您可以通过加载该文件来恢复工具栏。
- 调用`CUILOAD`命令打开【加载/卸载自定义设置】对话框,点击【浏览】按钮找到并选中相应的自定义设置文件。
- 点击【打开】—【加载】—【关闭】来应用自定义设置,之后您应该能看到包括“常用”在内的自定义工具栏。
请注意,不同版本的浩辰CAD软件可能在界面和具体操作上略有差异。如果上述方法无法解决问题,建议查阅浩辰CAD2025标准版的官方文档或联系技术支持以获取更详细的帮助和指导。
需要重新加载下菜单,详见 https://www.gstarcad.com/ask/question/9019
