我想用net4.0开发浩辰插件,选用哪个版本的浩辰cad比较好。
换句话理解就是我用vs2010开发浩辰cad选用哪个浩辰版本
针对您想用.NET Framework 4.0开发浩辰CAD插件的需求,以下是选用浩辰CAD版本的建议:
1. **兼容性考虑**:
- 根据公开发布的信息,.NET Framework 4.0与较早版本的AutoCAD(如AutoCAD 2014及之前版本)兼容。由于浩辰CAD在很大程度上与AutoCAD相似,并且往往也会遵循类似的版本兼容性原则,因此可以推断,.NET Framework 4.0更可能兼容浩辰CAD的较早版本。
2. **版本选择建议**:
- 鉴于上述兼容性考虑,如果您打算使用.NET Framework 4.0进行开发,那么选择浩辰CAD的较旧版本可能更为合适。具体来说,您可以考虑选择浩辰CAD 2014或与之相对应的版本,因为这些版本更有可能支持.NET Framework 4.0而不会出现兼容性问题。
3. **注意事项**:
- 在做出决定之前,最好查阅浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取关于版本兼容性的确切信息。
- 考虑到技术的更新和进步,如果可能的话,升级到一个较新的.NET Framework版本可能会为您的开发工作带来更多的便利和功能支持。然而,这需要根据您的具体需求和开发环境来决定。
综上所述,基于.NET Framework 4.0的兼容性考虑,推荐您选择浩辰CAD的较旧版本(如2014版或相应版本)进行插件开发。同时,建议关注官方文档和技术支持以获取更详细的信息。
浩辰软件的糕糕
framework4.0吧,framework4.0是需要用浩辰CAD 2019版
