2025版浩辰坐标实时显示迟钝
25版本的浩辰在快速移动鼠标的时候坐标显示不跟手,有延迟。
针对2025版浩辰CAD坐标实时显示迟钝的问题,可以尝试以下几个解决步骤:
1. **确认坐标结果显示方式**:
- 打开浩辰CAD看图王软件。
- 点击“测坐标”功能。
- 检查页面下方的齿轮按钮,确保坐标结果显示方式设置为“按照实际数值显示”。这样可以确保坐标结果的准确和实时显示。
2. **检查对象捕捉功能**:
- 如果测量坐标时无法精准捕捉坐标点,可能是对象捕捉功能未开启。
- 点击软件右上方的“设置”按钮(通常显示为三个点的图标)。
- 在设置页面中,确保“对象捕捉”功能已经打开。这有助于提高坐标捕捉的精准度和响应速度。
3. **切换或确认坐标系**:
- 如果图纸中包含多个坐标系,可能会导致坐标显示迟钝或不一致。
- 在测量坐标后,如果发现结果与图纸上显示不一致,可以尝试切换坐标系。
- 点击切换坐标系按钮,选择正确的坐标系进行测量,以确保坐标显示的准确性和实时性。
4. **软件性能优化**:
- 检查计算机硬件配置,确保满足软件运行的最低要求。
- 关闭其他不必要的后台程序,以释放系统资源,提高浩辰CAD软件的运行速度。
- 定期清理计算机内存和垃圾文件,保持系统性能。
5. **更新软件版本**:
- 检查是否有可用的软件更新。新版本可能修复了旧版本中存在的性能问题。
- 前往浩辰CAD官方网站或应用商店下载并安装最新版本。
6. **联系技术支持**:
- 如果以上方法均无法解决问题,建议联系浩辰CAD的技术支持团队。
- 提供详细的问题描述和截图,以便技术支持团队能够更准确地定位问题并提供解决方案。
请注意,以上步骤是基于一般性的问题解决思路。如果问题依然存在,可能需要根据具体情况进行更深入的排查和解决。
关闭硬件加速看下是否有改善,
如果还不行再关闭格栅捕捉试下
