您好,这个机械的零件库对于部分零件不是所有规格都有的,我们研发后期也会重新维护、升级零件库中的零件,对于您提出的第二个问题 我稍后反馈给研发。感谢您的提议。
1. 板式平焊法兰压力规格问题:
- 在浩辰CAD2020机械版中,如果发现板式平焊法兰只有0.25MPa的规格,而没有其他如2.5MPa、1.6MPa、1.0MPa、0.6MPa等多种规格,这可能是由于软件自带的标准法兰库中的规格有限所致。
- 解决方法:您可以尝试在软件中自定义法兰规格,或者从其他可靠的资源中获取相应压力规格的法兰图纸进行导入和编辑。此外,也可以联系软件供应商或相关技术支持团队,咨询是否有更新或扩展法兰库的可能性。
2. 法兰凸面密封水线问题:
- 法兰凸面确实应该有密封水线(也叫密封水纹线),这是一种在法兰密封面上加工出来的呈波浪状或锯齿状的纹路。密封水线的主要作用是增强法兰连接的密封性能,通过增加密封垫片与法兰密封面之间的接触面积和形成迷宫式的密封路径,有效阻止介质泄漏。
- 在浩辰CAD中绘制法兰图纸时,如果需要添加密封水线,可以使用软件中的相应工具或功能进行绘制。具体方法可能因软件版本和具体操作习惯而有所不同,建议参考软件的用户手册或在线教程进行操作。
综上所述,针对您在使用浩辰CAD2020机械版时遇到的问题,我给出了相应的解答和建议。希望这些信息能够帮助您更好地使用软件并满足您的需求。如果还有其他问题或需要进一步的帮助,请随时提问。
