如何修改立管的显示样式(单/双圆/填充)
当我们在绘制立/竖管时,会根据不同的需求设置立管的显示样式,例如图示是一个“双圆”,一个“填充”。
若想修改,我们需要进入左侧的工具箱,找到“系统设置”,找到“绘图设置”,如下图所示。
在这里进行设置,我们就可以自定义出图的立管样式了。
在Revit中修改立管的显示样式(如单圆、双圆或填充),需根据管道类型(单线/双线模式)和视图精细度进行针对性设置,具体操作如下:
### **一、单线模式立管显示样式修改**
1. **进入管道类型属性**
- 选中需要修改的立管或管道系统,点击顶部选项卡中的 **“管道系统”**。
- 在弹出的菜单中选择 **“编辑类型”**,打开类型属性对话框。
2. **调整上升/下降符号样式**
- 在类型属性对话框的 **“上升/下降”** 分组下,找到 **“上升符号”** 和 **“下降符号”** 选项。
- 点击下拉菜单,选择预设的符号样式(如单圆、双圆或填充)。Revit通常提供默认符号库,也可通过自定义符号库添加新样式。
3. **设置符号大小(可选)**
- 若需调整符号尺寸,点击 **“系统”** 选项卡 → **“卫浴和管道”** 面板右下角的箭头,打开 **“机械设置”** 对话框。
- 在左侧列表中选择 **“管道设置”**,右侧找到 **“管道升/降注释尺寸”**,输入数值修改符号大小。
*注:此设置仅影响粗略和中等视图模式下的单线显示,精细模式下立管尺寸由管道实际尺寸决定。*
### **二、双线模式立管显示样式修改**
1. **通过机械设置调整隐藏线**
- 点击 **“管理”** 选项卡 → **“设置”** 面板 → **“MEP设置”** 下拉菜单中的 **“机械设置”**。
- 在对话框左侧选择 **“隐藏线”**,右侧勾选 **“绘制MEP隐藏线”**,控制管道的隐藏线显示效果。
2. **优化双线管道间隙**
- 在同一对话框中,调整 **“线样式”**、**“内部间隙”** 和 **“外部间隙”** 参数,优化双线管道的显示粗细和间距。
*例如:增大“外部间隙”可使双线管道边缘更清晰,避免与其他管线重叠时显示模糊。*
### **三、关键注意事项**
1. **系统级设置限制**
- 上升/下降符号样式以管道系统为单位,同一系统内的所有立管需采用相同样式。如需不同样式,需创建多个管道系统。
2. **视图精细度影响**
- **粗略/中等模式**:立管符号大小由“管道升/降注释尺寸”控制,显示为单线符号。
- **精细模式**:立管显示为实际管道尺寸,符号样式设置无效,需通过调整管道直径或材质实现视觉差异。
3. **MEP隐藏线与视觉样式的区别**
- **MEP隐藏线**:仅针对MEP对象(如管道、风管),用于二维视图(平面、立面)中表达被遮挡部分的特殊效果。
- **视觉样式隐藏线**:适用于所有对象,可设置为“隐藏线样式”或“线框样式”,影响三维视图显示。
### **四、操作示例**
1. **将立管显示为双圆符号**
- 进入管道类型属性 → 选择“上升符号”为双圆样式 → 在机械设置中调整符号大小至合适值。
2. **优化双线管道交叉显示**
- 在机械设置中启用“绘制MEP隐藏线” → 调整“外部间隙”为2mm → 确保交叉管道的隐藏线清晰可辨。
### **五、扩展建议**
- **自定义符号库**:若默认符号不满足需求,可通过Revit的“符号”功能创建单圆、双圆或填充样式,并保存至项目样板中。
- **视图模板应用**:为不同视图(如平面、立面)创建视图模板,预设立管显示样式和机械设置参数,提高出图效率。
通过上述步骤,可精准控制Revit中立管的显示样式,适应不同设计阶段和出图要求。
