机械版专业中的多行文字希望随图框纸比例自动缩放
我偿试了几次机械专业版的多行文字,发现不能随着图框比例自动缩放,最好能像标注的文字一样,随着图框比例自动缩放,这一点需改进,另外增加一个多行文字高高度3.5、5、7,类似与AutoCAD mechanincal 。
HC_CAD4693Q6345_1
1、多行文字比例
在创建多行文字时将文字注释性比例打开
如此时图纸比例为1:5,在1:1时文字高度为2.5,打开注释性后创建文字为12.5
2、设置多行文字高度
创建多行文字时,在文字格式菜单栏修改此处可以修改文字高度,比如修改为5,此时文字高度为5,并在下次使用时会记录使用过的文字高度。
若多行文字已编辑完成,按Ctrl+1弹出特性栏,修改选中文字的文字高度特性或双击多行文字弹出文字格式菜单栏进行修改。
188678@163.com_1
这种只适用于一个图框, 个比例,同一图中有多图框,不同图框比例不一样时不适用。
