浩辰3D中子装配体怎么搞成浮动?
例如合页铰链等
在浩辰3D中,将子装配体设置为浮动状态,需通过路径查找器定位装配关系并修改偏置类型,具体操作步骤如下:
1. **打开路径查找器**:在视图选项卡中,依次点击“显示组”→“窗格”→“路径查找器”,确保该功能处于启用状态。路径查找器分为上下两个窗格,上部显示装配体的零件、子装配和草图,下部显示用于定位所选零件或装配的关系。
2. **选择目标子装配体**:在路径查找器的上部窗格中,找到并选中需要修改的子装配体。此时,下部窗格会自动显示该子装配体当前所应用的装配关系。
3. **定位并高亮显示关系**:在下部窗格中,进一步选择需要修改的具体装配关系。被选中的关系会在装配工作空间中高亮显示,同时弹出编辑关系命令条。
4. **修改偏置类型为浮动**:在编辑关系命令条的偏置值框中,将偏置类型从当前设置更改为“浮动”。浮动偏置允许偏置距离由其他关系控制,适用于固定值未知或为变量的情况。
5. **确认修改并保存**:完成偏置类型修改后,确认操作并保存装配体文件。此时,子装配体已成功设置为浮动状态,其位置将根据其他装配关系动态调整。
浩辰陈子龙
点选要浮动的子装配体或者零件,在结构树下方会有装配关系显示,或者右击零件或装配体选装配关系管理器,删除其中的固定约束。
