浩辰建筑怎么调整导出天正时的默认CAD保存版本,现在使用中默认是2018
选项中的另存为默认版本更改只适用于保存和另存为。用图形导出功能时,导出的天正版本总是默认保存为CAD2018,想调低默认的CAD版本,在哪里调整?
在浩辰建筑软件中,若需调整导出天正时的默认CAD保存版本(当前默认2018),可按照以下步骤操作:
### **方法一:通过选项对话框设置**
1. **打开选项对话框**
启动浩辰建筑软件,输入快捷键 **`OP`** 或依次点击菜单栏的 **【设置】→【选项】**,打开【选项】对话框。
2. **切换至保存选项卡**
在对话框中,点击顶部选项卡中的 **【打开和保存】**,进入文件保存设置界面。
3. **修改默认保存版本**
- 在 **【文件保存】** 组中,找到 **【另存为】** 下拉框。
- 点击下拉框,选择目标版本(如 **AutoCAD 2010/2013/2015等**),确保版本兼容天正软件需求。
- 点击 **【确定】** 保存设置。
4. **验证设置**
使用快捷键 **`Ctrl+S`** 保存文件,检查默认保存类型是否已更新为所选版本。
### **方法二:通过图形导出功能(针对天正格式)**
若需保存为天正特定格式(如T3),可按以下步骤操作:
1. **打开文件布图工具**
在浩辰建筑中,点击左侧工具箱中的 **【文件布图】** 按钮。
2. **选择图形导出**
在弹出的菜单中,点击 **【图形导出】** 选项。
3. **设置天正格式版本**
- 在导出对话框中,选择目标天正格式(如 **T3**)。
- 确认导出路径和文件名后,点击 **【保存】**。
*注:此方法适用于需保留天正对象特性的场景,但默认版本仍需通过方法一调整。*
### **注意事项**
1. **版本兼容性**
- 浩辰对象保存为低版本天正格式时,可能因对象分解导致图形信息丢失。建议尽可能使用高版本保存。
- 天正软件对浩辰对象的兼容性有限,若需在天正中编辑,可优先选择 **【按天正对象保存】** 选项(在浩辰建筑的高级设置中)。
2. **代理对象机制**
浩辰默认启用代理对象以提升兼容性,但会增大文件体积。如需关闭,可在【选项】对话框的 **【打开和保存】** 选项卡中取消勾选 **【保存代理对象】**。
3. **软件更新**
确保浩辰建筑软件为最新版本,以避免因版本过旧导致的保存问题。
你具体用的浩辰CAD建筑哪款软件,目前默认的应该是2010格式,不会是2018格式。
