浩辰机械怎么在总图上把子图的标题栏内容提取
提取标准没问题,提取标题栏,也设置了提取的设置设置,几个版本都不行,换电脑也不行?有没有能帮忙解决的
在浩辰机械软件中,若需在总图上提取子图的标题栏内容,可按照以下步骤操作,这些步骤结合了批量处理与单图编辑两种方式,确保高效性与准确性:
### **方法一:批量数据提取(推荐)**
**适用场景**:需同时提取多个子图的标题栏数据,并进行汇总或导出。
**操作步骤**:
1. **启动功能**
- 点击菜单栏 **【浩辰机械】→【辅助工具】→【批量数据提取】**,或直接输入命令 **`GMSTARTPICKUP`**。
2. **选择配置模板**
- 在弹出的对话框中,从 **【选择关联字段配置】** 下拉菜单中,选择与标题栏字段匹配的模板(如“标题栏数据汇总”)。
3. **添加子图文件**
- 点击 **【选择文件】** 按钮,在弹出的窗口中添加需要提取的子图DWG文件(支持多选)。
4. **执行提取**
- 点击 **【开始提取数据】**,软件将自动读取子图标题栏内容,并在 **【DWG数据浏览】** 对话框中显示结果。
5. **编辑与导出**
- 在数据浏览窗口中,可修改、删除或插入数据,支持导出为Excel、Oracle、SQL Server等格式,便于后续汇总或分析。
**优势**:
- 无需逐个打开子图,大幅提升效率。
- 支持自定义字段配置,适应不同企业标准。
- 数据可导出为通用格式,便于跨部门协作。
### **方法二:单图标题栏填充(适用于少量子图)**
**适用场景**:仅需提取少量子图的标题栏内容,或需直接在总图上编辑。
**操作步骤**:
1. **打开总图与子图**
- 在浩辰机械中打开总图,并确保子图文件已保存为DWG格式。
2. **调用标题栏填充功能**
- 点击菜单栏 **【浩辰机械】→【图纸】→【标题栏填充】**,或直接双击总图中的标题栏区域。
3. **提取子图数据**
- 在弹出的对话框中,点击 **【提取二维表格】** 或 **【提取块数据】**(根据子图标题栏类型选择)。
- 按提示选择子图中的标题栏区域(如表格对角点或属性块),软件将自动读取数据。
4. **填充到总图**
- 确认提取的数据无误后,点击 **【确定】**,子图标题栏内容将自动填充至总图对应位置。
**优势**:
- 操作直观,适合精细编辑。
- 支持直接修改提取的数据,确保准确性。
### **注意事项**
1. **字段匹配**:批量提取时,需确保配置模板中的字段名称与子图标题栏字段一致,否则可能导致数据错位。
2. **属性块支持**:若子图标题栏使用属性块(如粗糙度符号、图框标题栏),优先选择 **【提取块数据】** 功能,以保留属性关联性。
3. **数据验证**:提取完成后,建议在数据浏览窗口中检查数据完整性,避免遗漏或格式错误。
4. **版本兼容性**:确保总图与子图使用相同版本的浩辰机械软件,以避免数据读取异常。
HC_CAD4693Q6345_1
1、双击总图明细表,使用Ctrl+n生成空行,单击需要被填写一行的任意位置后点击提取标题栏
2、点击打开dwg文件,选择子图文件添加至该界面
3、选择子图标题栏后,点击返回,内容填写至第一步选择的位置
