用对象线宽来控制输出线宽 如何操作?
所谓“对象线宽”是给图形设置的线宽。
对象线宽最好通过图层来设置,而图形线宽直接用默认的(Bylayer 随层)即可,这样便于对图形进行整体管理和后续修改。如下图所示
如果需要某个图层上图形使用不同线宽时,只能手动设置图形的线宽了。选中图形后,直接在工具栏中就可以设置,如下图所示。
在图中已经设置了线宽后,想按设置的线宽打印的话,必须选择合适的打印样式表文件,在打印样式表中设置输出线宽为“使用对象线宽”,否则设置的线宽也会被忽略。采用这种方式的好处,在图中设置好线宽后,无论使用
CAD
自带的彩色或单色的CTB文件,默认设置都是“使用对象线宽”,不需要再做任何调整,直接输出即可。
线宽是设置好了,但打印时还要注意输出颜色的设置,选择合适的CTB文件。
线宽、极轴等工具不见了 ...
用 lisp的vla-GetBoundingBox获取对象外形会闪退
是否可以输出图片文件,让其他不能修改图纸? ...
浩辰2018输出cad用天正或cad打开没有标注??
cad需要标注大于180的角度不会操作?
没用浩辰设计的图 能用他来计算材料表吗?如果可以,怎样操作...
CAD操作 ...
浩辰2018输出cad没有标注
2019-03-07 15:11
3389
1
在图中已经设置了线宽后,想按设置的线宽打印的话,必须选择合适的打印样式表文件,在打印样式表中设置输出线宽为“使用对象线宽”,否则设置的线宽也会被忽略。采用这种方式的好处,在图中设置好线宽后,无论使用CAD自带的彩色或单色的CTB文件,默认设置都是“使用对象线宽”,不需要再做任何调整,直接输出即可。
