Cad钢筋符号输入和问号怎么解决?
我们经常会打开其他人的图纸,如果是结构图纸,钢筋符号很可能显示问号的情况。研究了一下,大致情况分为两种:
一、缺字体
在打开图纸时,如果在你的
CAD
指定路径内没有找到图纸所用的字体,CAD会弹出一个替换字体的对话框,此时你可以选择一种字体来替换,或者直接忽略。直接忽略的结果可能是:不仅钢筋符号显示为问号,其他一些中文字符和符号也会显示为问号。选择替换字体的结果可能是:大部分字符能正常显示,钢筋符号或个别符号不能显示。
二、字体不对
在打开图纸时并未提示缺字体,也就是说你有图纸中用到的所有字体,但钢筋符号仍显示为问号,这又是为什么呢?
CAD在打开图纸时只是根据文件名去找对应的字体,但同名的字体文件并不一定完全相同,同名的字体可能又多个版本,可能你的字体文件中缺少钢筋符号对应的字符。
无论哪种情况,解决方法都一样,就是找到正确的字体。
钢筋符号比较特殊,有些普通符号,例如直径符号,如果不能正常显示,你可以选择操作系统的某种字体(*.ttf)试试,而钢筋符号只在CAD字体(SHX)中定义,所以必须找包含钢筋符号定义的SHX字体。
如果你的图纸是同事提供的,最好向他要钢筋符号使用的字体文件,如果他嫌找起来麻烦,可以用电子传递功能将图纸和字体自动打包成一个压缩包。
如果你的图纸是自己从网上下载的,那你只能是查看一下显示问号的文字使用的文字样式和字体,自己到网上看是否能找到同名字体。如果有同名字体,但仍显示问号,也要到网上去找找同名字体的其他版本试试。
结构这些特殊符号可能在不同字体中存在不同的定义方式,浩辰CAD中输入钢筋符号比较常用的是:小字体:tssdeng.shx,大字体:tssdchn.shx。字体放到CAD的FONTS目录下后,文字样式的设置如下:
这个字体,不同级别钢筋符号的输入方法分别是%0、%1、%2、%3,另外注意这些符号输入在多行文字里是不起作用的,如下图所示。
我还见过其他字体,输入后跟这个字体效果不同的,如下图所示:
这些特殊的字体通常是一些二次开发商定义的,所以输入规则并不完全相同。如果你想使图纸正常显示的话,找到原始的字体是最好的。
浩辰CAD里你可以用tssdeng.shx和tssdchn.shx或txt1.shx和hztxt.shx,如果你有其他能输入钢筋符号的字体,直接拷贝到浩辰CAD的FONTS目录就可以用了。
如何使用浩辰问答高效解决CAD问题
cad做直径符号,我感觉其他人写的跟我的不一样呢,怎么办
怎么输入坐标
浩辰CAD软件丢失菜单栏怎么解决
实体数量超出当前版本限制如何解决
CAD算面积时,出现Z坐标不同,怎么解决? ...
何谓派生符号?有何用途?在软件中如何使用?
求在浩辰CAD8中如何在图上编写文字?是什么符号?
cad表格输入到excel里面可以吗? ...
CAD常见病毒有哪些?有什么解决办法?
2019-03-20 11:17
2977
1
一、缺字体
在打开图纸时,如果在你的CAD指定路径内没有找到图纸所用的字体,CAD会弹出一个替换字体的对话框,此时你可以选择一种字体来替换,或者直接忽略。直接忽略的结果可能是:不仅钢筋符号显示为问号,其他一些中文字符和符号也会显示为问号。选择替换字体的结果可能是:大部分字符能正常显示,钢筋符号或个别符号不能显示。
二、字体不对
