cad夹点如何操作?
对于普通图形夹点,首先可以单击选中夹点后拖动夹点改变夹点的位置,你如果注意看命令行提示就会发现,这种操作在
CAD
中叫拉伸,和拉伸(stretch)命令差不多,同时CAD还针对这种拉伸操作提供了几个选项,如下所示:
** 拉伸 **
指定拉伸点或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)]:
默认状态下可以通过光标或坐标输入来定位夹点的新位置,也可以用光标确定方向,直接输入拉伸的距离。不同类型的夹点拉伸会产生不同的效果,比如拉伸直线的端点会改变端点位置,拉伸直线中间的夹点会移动直线,拉伸圆弧的圆心夹点是移动圆弧,拉伸圆弧的中间带箭头的夹点(CAD低版本没有此夹点)会改变圆弧的半径,拉伸圆弧两端的夹点会改变圆弧的包含角度等等。
普通图形的夹点调整非常简单,自己简单试一下就可以了,动态块的夹点相对比较复杂,有弹出下拉选项的,有直接单击,有按一定间隔拖动的,如果有兴趣的话自己研究一下动态块。
很多人认为夹点也就能进行拉伸操作,实际远不止于此。CAD每个版本对夹点可执行的操作不同,越高的版本支持得越多,要想知道你使用的CAD可以支持哪些夹点操作很简单,选中一个夹点,然后按鼠标右键,从右键菜单就可以知道了,如下图所示。
从右键菜单中我们可以看到对夹点不仅支持拉伸,还支持移动、旋转、缩放、镜像等操作,有的人会问:
我选择对象但不选中夹点的时候右键也有这些选项,这有什么区别呢?
我通常情况都不打开右键菜单,这些命令还能调用吗?
首先来说一下夹点编辑和普通修改命令区别。拉伸的区别很清楚了,夹点编辑中拉伸只拉伸选中的夹点,我们可以选中一个或按住SHIFT键选中多个夹点,然后进行拉伸操作,而普通的拉伸命令是需要通过框选来确定哪些图形的哪些顶点会被拉伸。而移动、旋转、缩放、镜像等几种夹点编辑操作跟常规修改命令类似,但也有一些区别。首先夹点编辑时默认将选中的夹点作为基点或镜像轴的第一点,当然也提供了基点选项可供选择基点;此外,夹点编辑的拉伸、移动、缩放、镜像都提供了复制(C)选项,可以在编辑时候保留原图形,复制一份新图形进行编辑。
无论是否关闭右键菜单,我们都可以通过按回车或空格来切换这些编辑模式,当然这样不是很方便,需要看命令行才知道当前切换到了什么编辑模式,如下图所示。
浩辰Cad常用快捷键修改如何操作?
没用浩辰设计的图 能用他来计算材料表吗?如果可以,怎样操作...
CAD操作 ...
打开1张CAD的文档,要查看以前的操作记录 ...
cad图纸操作 ...
非管理员权限不能正常操作电气软件
如何提高浩辰CAD的操作速度?
浩辰CAD软件与AutoCAD在操作界面上相似,是否侵权?
发现一个操作问题 ...
2019-03-26 14:39
2075
1
** 拉伸 **
