浩辰CAD给排水 2020下载地址:https://www.gstarcad.com/product/gstarcad_wsd/
专注所以信赖!
重点功能介绍
1.双平台
国内唯一支持双CAD平台的给排水软件:浩辰给排水支持AutoCAD2004~AutoCAD2014全系列平台,支持全新浩辰CAD2020平台,是国内唯一支持双CAD平台的给排水软件。软件可以在Windows XP/Windows 7/Win 8的32位及64位操作系统上运行。2.协同设计
二维三维同时生成,多专业协同设计:浩辰给排水具备三维管道、阀门、设备等实体的设计功能,同时软件提供与建筑、暖通、电气构件进行碰撞检测功能。3.自动构件
自动生成构件、实体关系智能判断:软件在绘制过程中可以自动生成管道构件,如:弯头:三通等;软件可以智能判断各构件的关系自动进行遮挡,而不需要用户干预。4.智能洁具
软件提供了智能的洁具自动连接功能。用户只要选择管线和洁具,软件即可实现按照暗装连接的要求沿吊顶、垫层或是埋设在墙壁中的管线敷设的连接形式,也可以实现明装要求的沿墙进行管线敷设的连接形式。 明装洁具中的管线会自动按照水点高度确定管道标高,在遇到管线要穿越门窗时也可以自动绕行。5.系统图
系统图、原理图自动绘制,软件可根据绘制好的平面图自动生成系统,或根据参数自动生成原理图,可原理图进行相关的计算,并可完成计算书的输出和图中管径的标注。6.规范化
消防设计与规范化紧密连接:喷淋与消防系统提供多种布置喷淋设备的方案,包括扇形布置、任意布置、交点布置、直线布置、矩形布置等布置方式。在布置过程中,软件自动调整喷头间距、喷头距墙距离,不仅保证符合规范要求,而且喷头间距均为整数,令用户图纸更加美观。7.虹吸雨水
虹吸雨水功能包含了屋面划分线识别、屋面信息提取、天沟设计、布雨水斗、管道连接、虹吸雨水计算、溢流堰计算等功能。它将虹吸式雨水排水系统的设计和计算紧密结合。通过虹吸雨水的计算功能,不仅可以自动完成整个系统的水力计算和计算书的输出,还能按照规范要求校验出计算结果的合理性。软件提供了室外重力流管线标高计算计算功能,首先通过识别地面控制点标高,建立起地面标高模型。然后点取系统起始井和终止井,即可完成多分支重力流管线的标高计算,而无需每个分支单独计算。
8.断面图
断面图、高程表的自动生成断面图依据规范格式表示出地面标高、管底标高、埋设深度、管径、管道坡度、检查井间距和检查井编号,其中管道自动实现管顶平接,分支管道的位置和管内底标高也表示出来。并且还能够绘制出相交系统的管道,标示出相交管线的位置、管径和标高。CAD小苏 - 专注所以信赖!
