如何定义块
利用创建块功能可以将多个图形集合成一个对象:图块。图块可以作为一个整体进行移动、复制或多次在图形中插入。
创建图块时需要定义用于定位的插入点、块名,图块还可以添加属性和文字。具体操作步骤:
一、常用新建块命令
1、定义块命令:BLOCK,
菜单位置:传统模式-绘图-块-创建
出现对话框
2、块定义,起一个名称,比如块1,然后选基点和对象
可以屏幕上勾选指定具体x,y,z,也可以拾取点,可以捕捉到需要基点。
对象,可以选择对象,框选需要做块的对象。也可以勾选在屏幕上指定
另外方式,要注意是否允许分解,如果不勾选,做的块后续是无法炸开的。只能在块里面修改这个。
二、另外有个外部定义块命令:wblock
基点和对象跟上面类似,但是保存文件是另外生成一个新文件,如果是图纸部分发送保存其他人这样做更快和容易操作
