为了便于看图,作好生产准备工作、管理图样和零件或编制其它技术文件,常常需要在图纸上对每个零件进行编号,并形成明细表,它是图纸的重要组成部分。在以往的相关制图中,这部分工作需要占用设计人员的很多时间,无形中加大了工作量。基于这种考虑,在浩辰机械中,提供了丰富的标注序号、明细表生成及明细表处理功能。通过序号与明细表的关联,可以很好的实现对零件的说明,同时在浩辰机械中明细表是自动生成的,对于明细表的行数以及位置,都可以按照默认的情况执行。
但对于非浩辰CAD机械软件产出的明细表,浩辰CAD机械仍直接无法将明细表与零件进行关联,通过什么方法可以提取这些非浩辰CAD机械绘制的旧图纸明细表呢
在浩辰CAD机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【序号/明细表(B)】→【明细表处理(E)】或输入“MXB”命令,出现“明细表编辑对话框”后,点击“资源操作”->“提取二维表格数据”。
1.根据命令提示,依次选择:选择表格左下角点、右上角点,完成表格区域指定。(或者输入D进入多列模式,然后重复上述选择过程,完成多个明细表的选择)。
2.在“明细表模板”中输入模板名称,在“字段”中输入字段名称,则在列数据中显示相应的数据。
3.点击【确定】按钮,则“明细表编辑对话框”中原来的数据会清空,根据“字段”和“列数据”的对应关系,填入表格内。(“字段”名必须在明细表中有完全相同的列项,才会填入,否则略过)。
4.点击“明细表编辑对话框”的【生成】按钮,如果存在主图框,则会在图框标题栏右上角点作为插入点,生成明细表。如果不存在主图框,会弹出如下提示框,然后会在坐标(0,0,0)生成明细表。
专注所以信赖!
