CAD看图王和浩辰CAD有什么区别?为什么同样的图纸文件打开后效果不同?缺失字体替换发现是一样的啊
赞同来自: 桥梁小佐
具体是那些内容显示不同呢,最好可以把对比截图发上来看下。
如果您安装的是浩辰CAD平台软件,浩辰CAD平台软件默认不包含天正接口,而看图王默认是包含天正接口的。所以在浩辰CAD内可能会造成图纸内的门窗无法显示的情况。
若是该现象在安装浩辰CAD时勾选天正接口即可,具体方法见https://www.gstarcad.com/ask/question/9057。
桥梁小佐
因为本身fonts里缺少字体的,看图王自动替换后另存了一下,用浩辰CAD打开的。但打开后发现1.字体明显不对 2.字底的双下划线缩短 3.用复制粘贴的方法将同一对象从看图王粘到浩辰CAD,发现不匹配
建议将有问题部分的dwg图纸发给我们分析下呢
替换的同名也不一定是一个文件,主要是看换的文件是否是一样的,打开fonts目录,拷贝需要字体到目录里面,您可以看看具体字体,ctrl+1选中文字看看文字样式,然后输入命令:st回车看看具体样式对应字体是什么,换字体后保存文件重新打开
