如图所示,第一个图是20版生成内部边界的效果,第二个图是19版生成内部边界的效果
我用19和20试了下边界创建功能,没有出现你截图的问题
可能是图纸不一样或者具体版本号不一样造成的。您可以把您有问题部分的图纸作为附件发过来看下,同时输入about命令看下您安装软件的具体版本号。
duanwencn
Drawing1.dwg
用您上传的图纸试了下,在2020确实有问题,但在2021上是正常的。可以升级2021试下https://www.gstarcad.com/cad
3 个回复
duanwencn
Drawing1.dwg
