系统
fujw
你好,已测试查看。
问题1:
新增风管系统后,图层那里会有个刷新,重新展开就看到了。
问题2:
右下角那个加粗开关,可以关闭下。 如果需要加粗显示,并且加粗太粗的话,可以从图层那里修改线宽。
如果还是不正常,可以通过。www.gstarcad.com 右侧在线咨询接入浩辰支持系统,让技术人员远程查下。
shanmu2939
回复:我们是2018版本,没有刷新那个选项,搞了很多次比如增加后保存关闭,然后重新打开软件等等,都没发看到新增加的系统图层。
加粗开关关闭后,图层显示正常,但是这个不能从根本解决问题。
好了,已经请你们在线系统的同事搞定了
3 个回复
fujw
你好,已测试查看。
问题1:
问题2:
shanmu2939
问题1:
问题2:
shanmu2939
好了,已经请你们在线系统的同事搞定了
