块注释性的比例问题
浩晨CAD版本:2021
问题出现的情况:将块从【工具选项板】插入图中时
问题描述:
首先将块创建到【工具选项板】中,然后插入块时从【工具选项板】中插入。插入的方式有两种,第一种是在【工具选项板】中单击需要的块,然后将鼠标移到图中指定位置单击插入;第二种是在【工具选项板】中在需要的块上单击鼠标左键并按住不放,然后直接拖拽至图中指定位置松开鼠标插入。
第一中方式插入块后,块的注释比例不是当前状态栏中选定的注释比例(非1:1的比例),而是1:1的比例;第二种方式插入块后,块的注释比例是当前状态栏中选定的注释比例,但同时在块属性的注释比例列表中存在两个比例,一个是1:1,另一个是当前的比例(其实应当只有当前比例才对),而当在状态栏中切换注释比例时(非1:1或插入时的比例),这个块的就会发生变化;切换到其他比例(非1:1)时,这个块的比例就会变成1:1。按理应当保持在插入时的比例才对,且在其属性中的比例列表中也只有插入时的比例。
另外两种插入方式中,在将块插入到图中前,块会跟随鼠标显示,但这个显示比例不是按当前比例显示的,而是按1:1显示的。这个在AutoCAD中,是按当前注释比例显示的(有注释性也应当按当前注释比例显示才对)。
当然在通过命令行插入时没有以上问题。
在此望开发人员修复此问题,让浩晨CAD更强大方便!
好的 ,这个我们对比整个测试了一下图块勾选注释比例时候,预览都是一样,但最后结果确实不是完全一样,已经提交研发看看了。
