赞同来自: lmm1412
自动图层启动关闭一下
不要勾选
fujw
你好!
不清楚你用的是浩辰软件系列的那个软件。如果你用的是浩辰平台软件的话,你看下图层设置是不是当前图层设置成了dim图层。
如果是建筑水暖电这些软件,不同功能生成的对象在不同图层上是正常表现。
lmm1412
放大平面布置图.dwg
这是出现问题的源文件图纸,使用dli命令就会生成DIM图层和DIM图层的标注,不知道问题出在哪
用你的图测试正常,就是生成到图中设置当前图层“00-公用尺寸标注”这个图层上。
你可以通过在线咨询接入一下,让技术人员远程看下。
www.gstarcad.com 点击右侧在线咨询可以接入。 工作时间:周一到周五 都有技术人员负责实时处理。
4 个回复
赞同来自: lmm1412
自动图层启动关闭一下
不要勾选
fujw
你好!
lmm1412
放大平面布置图.dwg
fujw
你好!
