浩辰CAD2023为什么连续选择对象时之前选择的对象被取消?
微信用户316我🎶
方法一:
1.在命令行中输入“op“然后按下【Enter】键,打开【选项】对话框。
2.切换到【选择集】选项卡中.在【选择集模式】组合框中取消勾选【用Shift键添加到选择集(F)】复选框,
方法二:
设置变量:控制累加选择的变量是PICKADD,变量为1时,可以累加选择,设置为0时,无法累加选择。直接在命令行输入PICKADD,回车,然后输入1,回车,就可以了。
方法三:
利用属性框(CTRL+1可以开关属性框)的按钮可以快速切换这个状态。你可以点一下属性框顶部左边的那个按钮,按钮会在两种状态间切换,显示为“+”号,表示PICKADD打开,显示为“1”,表示PICKADD关闭。
