视频讲解:https://www.bilibili.com/video/BV1ga4y1V7Ji/?spm_id_from=333.788&vd_source=1a19c37c2bc49a82d6d72956e996e737
1. 设置图层透明度
在浩辰CAD中打开图纸文件后,在命令行输入快捷命令:LA,按回车键确认,即可调出【图层特性管理器】对话框,在其中可以看到有一列是【透明度】,单击所要修改的图层名称后面的透明度值,便会弹出【图层透明度】对话框,在其中输入透明度数值即可。如下图所示:
此图层上透明度参数为随层(Bylayer)的对象将使用图层的透明度。
2. 设置对象透明度
在浩辰CAD软件中如果要单独设置某个对象的透明度,选中对象后,可以在【常用】工具区中找到【特性】,在其下拉框中设置透明度;或者可以打开【特性】面板(没有的话可以通过【CTRL+1】调出)进行设置。如下图所示:
3. 设置填充透明度
实体填充或渐变色填充容易和其他图形之间相互遮挡,透明度在填充对象上用得比较多,所以在填充对话框或填充面板中提供了透明度设置,在创建填充时可以直接设置透明度。如下图所示:
CAD透明度设置步骤:
1. 设置图层透明度
2. 设置对象透明度
3. 设置填充透明度
