现在已经可以通过数据链接,使CAD内的多行文字绑定指定EXCEL表内单元格的数字。但是不能绑定文本内容,会显示“###”。这个还有别的方法吗
表格导入可能个别文字位置有异常,这个没有办法设置,只能重新修改一下
1. 在CAD中点击“表格”按钮,调出创建表格对话框,选择从“数据链接导入”,启动数据链接对话框。或者选择“创建新的Excel数据链接”,为链接命名,例如“门窗表”,然后点击确定,调出链接对话框。
2. 在链接对话框中,选择浏览文件后的三个点,然后选择想要关联的Excel表格。多次点击确定后,将表格插入CAD内。此表格作为中间文件,可以放在不显眼的位置。
3. 在CAD内创建一个“多行文字”,在多行文字创建对话框内右击鼠标,选择“插入字段”。在对话框内依次选择“对象”、“公式”、“单元”。
4. 鼠标点选想要关联的表格单元格,点击确定,完成内容关联。
5. 打开Excel表格对数据进行修改,然后保存。此时CAD内会提示“数据链接已被修改”,点击“使用数据链接更新表格”,此时CAD内的表格会更新。然后在CAD命令栏内输入快捷键RE,刷新CAD文件,多行文字也会随之更新。
请注意,以上步骤可能因CAD版本和设置的不同而略有差异,建议参考具体CAD软件的使用手册或在线教程进行操作。
