命令行输入“oops”,然后按下“空格”或“回车”,就可以对上一次执行的删除命令图线进行恢复了;
1. 首先,可以尝试使用CAD的“撤销”功能。在工具栏上找到“撤销”按钮并单击,或者使用快捷键Ctrl+Z,这可以撤销上一步的删除操作。需要注意的是,此操作会撤销上一步的所有更改,包括误删除的图形和后续绘制的图形。
2. 如果只想恢复误删除的图形而保留后续绘制的图形,那么可以考虑使用CAD的“恢复”功能。在一些CAD软件中,例如AutoCAD,可以使用“OOPS”命令来恢复最近一次删除的对象,而不会影响到后续的操作。输入“OOPS”命令后,按回车键即可执行。
3. 如果上述方法都不可行,还可以尝试使用CAD的“图层”功能来恢复误删除的图形。首先,确保在删除图形之前,已经将图形放置在一个单独的图层上。然后,通过关闭或冻结其他图层,只显示包含误删除图形的图层。接着,使用CAD的“恢复”功能或“OOPS”命令来恢复该图层上的图形。最后,重新打开或解冻其他图层,以显示后续绘制的图形。
请注意,具体的步骤可能会因不同的CAD软件和版本而有所不同。如果遇到困难,建议查阅CAD软件的帮助文档或在线教程,或者向CAD软件的供应商或专业人士寻求帮助。
