为什么绘制线缆与线缆相交时,会有很大的空白间距?
赞同来自: 闫锋涛
原因分析:线缆与线缆断线距离设置的不合理,设置的有些偏大。
解决方法:点击左侧工具箱打开【设置帮助】,点击【设置】下的【系统设置】打开【平面设计】设置界面,修改【断线距离】设置的数值,调整为需要的数值。再点击【确定】即可保存生效。
绘制线缆与线缆相交时,之所以会有很大的空白间距,主要基于以下几个方面的考虑:
1. **安全规范与标准**:
- 电力电缆在敷设时需要遵循一定的安全规范和标准。例如,电力电缆相互间或与控制电缆间的最小净距有明确要求,10kV及以下为0.1m,10kV以上为0.25m。这是为了确保电缆在正常运行或发生故障时,不会因相互间距离过近而导致安全事故。
2. **防止机械损伤**:
- 线缆在敷设、检修或使用过程中,若相互间距离过近,容易因外力作用(如人为操作、设备移动等)造成机械损伤。保持一定的间距可以减少这种风险。
3. **散热与载流量考虑**:
- 线缆在工作时会产生热量,如果线缆之间紧密排列,不利于热量的散发。适当的间距有助于改善散热条件,从而保证线缆的载流量不受影响。
4. **避免电气故障**:
- 当线缆相互靠近甚至接触时,可能会产生“交流电蚀”现象,这是一种因电气放电而导致的线缆损坏现象。保持足够的间距可以避免这种电气故障的发生。
5. **便于维护与检修**:
- 线缆之间保持一定的间距,也为日后的维护与检修工作提供了便利。工作人员可以更容易地接近和操作特定的线缆,而无需担心触碰到其他线缆。
综上所述,绘制线缆与线缆相交时保持较大的空白间距,是出于安全、机械保护、散热、电气性能以及维护便利性等多方面的综合考虑。
