1.因为单位精度设置导致出现这个情况,我们可以通过修改精度设置解决。
命令行输入命令:UNITS 或者点击格式——单位
2.修改单位中的角度精度,再使用阵列时,就可以输入带有小数点的阵列角度了
要解决这个问题,可以尝试修改CAD的单位精度设置。具体操作步骤可能因不同的CAD软件版本而略有差异,但通常可以通过以下步骤进行调整:
1. 打开CAD软件,进入绘图界面。
2. 点击菜单栏中的“格式”选项,然后选择“单位”或“图形单位”设置。
3. 在单位设置对话框中,找到“角度”或“角度类型”选项,并查看当前的角度精度设置。
4. 如果当前的角度精度设置较低,可以通过选择下拉箭头或手动输入来增加小数位数,以提高角度精度。
5. 调整完精度设置后,点击“确定”或“应用”按钮保存更改。
完成上述操作后,应该就可以在CAD阵列功能中输入小数角度值了。如果仍然无法输入小数,可能需要检查其他设置或联系CAD软件的技术支持以获取更多帮助。
