CAD中鼠标滚轮缩放的速度能调整慢一点吗?
鼠标滚轮缩放的速度太快,图纸查看不方便,能不能设置缩放的慢一些?
软件中鼠标滚轮缩放的速度是由系统变量“ZOOMFACTOR”控制的,即缩放的增量。所以我们要对系统变量“ZOOMFACTOR”进行进一步的设置。
变量功能描述:控制向前或向后滑动鼠标滚轮时,比例的变化程度。数值越高,变化越大。
解决办法:启动软件,命令行输入命令变量:ZOOMFACTOR  软件的默认数值是60,如果想要缩放慢一点,建议可以设置3到60之间的数值  这个设置区间是3——100.
在CAD中,鼠标滚轮缩放的速度是由系统变量“ZOOMFACTOR”控制的。要调整鼠标滚轮缩放的速度,可以按照以下步骤操作:
1. 在CAD的命令行中输入“ZOOMFACTOR”,然后按回车键。
2. 输入一个新的变量值。这个值的范围是3到100,数值越大,鼠标滚轮缩放的速度就越快;相反,数值越小,缩放的速度就越慢。
所以,如果想让鼠标滚轮缩放的速度慢一些,可以输入一个比当前值更小的数。如果不确定当前的值是多少,可以先输入“ZOOMFACTOR”并回车,查看当前的值,然后再根据需要进行调整。
请注意,这些步骤可能因CAD的版本和设置而略有不同,如有需要,建议查看CAD的官方文档或向技术支持寻求帮助。
