首先,用鼠标点击一下表格任意位置
然后点击表格左上角,这时候表格会被全选,在特性中对表格的格式进行修改。比如输入高度是10 表格的高度就会统一进行修改了
首先,用鼠标点击一下表格任意位置
方法一:手动调整
1. 选中需要调整大小的单元格或整个表格。
2. 将鼠标放在选中的单元格或表格的列标或行标交界处,光标会变成双向箭头。
3. 按住鼠标左键,拖动交界处以调整列宽或行高,直到所有单元格大小一致。
方法二:使用“格式刷”工具
1. 选中一个已经调整好大小的单元格。
2. 在Excel的“开始”选项卡中,找到“格式刷”工具并点击它。
3. 然后用格式刷刷过需要调整大小的单元格,这些单元格的大小就会变得和选中的单元格一样了。
方法三:自动调整列宽和行高
2. 在Excel的“开始”选项卡中,找到“格式”组。
3. 点击“格式”组中的“自动调整列宽”或“自动调整行高”按钮,Excel会自动根据内容调整列宽或行高,使得所有单元格大小一致。
需要注意的是,以上方法可能并不适用于所有情况,具体取决于你的数据和表格结构。在某些情况下,你可能需要手动调整每个单元格的大小,或者使用其他方法来达到你想要的效果。
另外,如果你从其他地方粘贴的表格单元格大小不一样,可能是因为源数据的格式与Excel的格式不完全兼容,导致粘贴后的大小不一致。在这种情况下,你可以尝试先将源数据转换为Excel支持的格式,然后再进行粘贴操作。
