1.首先打开软件,点击新建
2.选择需要复制的模板,鼠标右键,点击复制
3.在需要导入模板的CAD新建文件时,将模板粘贴进去
4.或者命令行输入op,找到模板存储的文件位置,将一种CAD的dwt模板复制到需要导入的CAD文件模板存储位置
1.首先打开软件,点击新建
1. 在源CAD软件中(例如AutoCAD),执行“新建图纸”命令,这通常会打开“选择样板”对话框。
2. 在“选择样板”对话框中,找到并选择你需要的dwt模板文件,然后进行复制。
3. 启动目标CAD软件(例如中望CAD),同样执行“新建图纸”命令,打开其“选择样板”对话框。
4. 在目标CAD软件的“选择样板”对话框中,进行粘贴操作。这样,源CAD软件中的dwt模板文件就被导入到了目标CAD软件中。
如果有多个dwt模板需要批量导入,可以在源CAD软件的模板文件所在位置找到这些文件,然后进行复制。接着,在目标CAD软件的模板文件所在位置进行粘贴。注意,不同CAD软件的模板文件所在位置可能不同,但通常可以在软件的“选项”或“设置”菜单中找到。
以上步骤完成后,你就可以在目标CAD软件中使用源CAD软件的dwt模板文件了。
