原因分析这是可能是因为你的CAD软件设置了图形界限,就会导致在界限内部区域允许进行创建,超出区域后禁止创建。
解决方案:1.首先,在命令行输入【limits】,回车,然后输入【OFF】,再回车,这样可以将绘图界限检查关闭。如下图所示:
2.修改完成后,即可在界面任意位置插入多行文字。
原因分析
解决方案:
图形界限在CAD中是一个假想的矩形绘图区域,相当于所选择的图纸大小。这个界限确定了栅格和缩放的显示区域。如果在界限检查打开的状态下尝试在界限之外的位置进行绘图或插入对象,CAD将会给出警告并可能拒绝该操作。
然而,请注意,界限检查只是检测输入的点,因此对象的某些部分可能会延伸出界限之外。但是,如果你正在试图插入的对象(如行文字)的基点(即你选择的对角点)超出了界限,那么该操作就可能会被禁止。
为了解决这个问题,你可以选择以下几种方法之一:
1. 更改文字插入的位置,确保其位于图形界限内。
2. 关闭图形界限检查。在命令行输入“limits”,然后回车,再输入“OFF”,再回车,这样就可以将绘图界限检查关闭。关闭之后,你应该能够在界面上的任意位置插入多行文字。
3. 调整图形界限的大小,使其包括你希望插入文字的位置。你可以通过在命令行中输入“limits”然后选择“指定左下角点”和“指定右上角点”来调整图形界限。
这些操作应该可以帮助你解决在CAD中对行文字选择对角点时显示超出图形界限的问题。
