CAD如何批量调整文字角度?
旋转步骤
1.首先,选择需要调整角度的文字对象。你可以使用选择工具或命令来选中所有需要修改的文字对象。
2.点击菜单【扩展工具】——【文本工具】——【旋转文本】
3.然后,选择需要旋转的文字,点击【回车】,将其旋转角度设置为【0】,这样就能将文字批量调整为水平状态啦。当然也可以将旋转角度设置为你想要的值,方法步骤也是一样的。
在CAD中批量调整文字角度,可以使用“torient”命令。具体步骤如下:
1. 输入“torient”命令并回车。
2. 选择所有需要调整角度的文字。
3. 回车之后任意指定一点。
4. 再指定第二点,以确定文字阅读方向,一般都是水平向右。
完成以上步骤后,所有选中的文字都会按照指定的方向进行旋转,从而实现了批量调整文字角度的目的。
需要注意的是,不同的CAD版本和设置可能会有所不同,具体操作可能会有所差异。如果遇到问题,建议查阅相关CAD教程或咨询专业人士。
