赞同来自: 张城曦_1
原因分析:CAD自带的线型文件无法满足给排水线型布置的需求,有的设计师想用浩辰给排水自定义添加管线线型,或把已有的线型文件导入给排水中,但找不到在哪可以进行添加。
解决办法:打开浩辰给排水工具箱,在设置帮助,项配置,找到线型管理;
赞同来自: 张城曦_1
1. **创建管线线型**:
- 首先,在设置—线型管理界面中,按照需求添加带文字的管线。
- 在“文字内容”中输入管线字母符号。
- “划线长度”表示在绘图比例1:1的情况下两个字母之间管线的距离。
- “文字比例”表示文字的高度。
- 各参数输入完成后,点击上方按钮即可添加新的管线线型,并在左侧查看到新添加的线型文件。
2. **修改管线类型**:
- 添加完线型后,在设置—选项配置—图层设置—组合图层中可以修改各管线的管线类型。
- 找到需要修改线型的管线,点击对应的“线型”输入框,从下拉列表中选择新添加的管线类型。
3. **文字标注**:
- 如果需要在已有管线上添加文字标注,可以使用“专业标注”—“管线文字”命令。
- 输入要添加的文字内容,并选择标注的位置。
- 文字将会覆盖在管线之上,并可以将管线打断。若删除文字标注,被打断的管线会自动恢复连接。
请注意,以上步骤可能因软件版本不同而略有差异。如果在操作过程中遇到问题,建议参考浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更详细的帮助。
此外,对于一般的文字添加,在浩辰CAD中还可以通过“插入”选项卡中的“文字”命令来添加。这种方法更为通用,不仅限于给排水线型文字的添加。
