如何在CAD中绘制与上一线段相连的垂线?
在使用CAD进行绘图时,有时我们希望能够做一条垂线与上一线段为水平或垂直。我们经常可以利用正交来绘制,但对于倾斜的线段,如何直接绘制出相连的垂线?
1.首先,我们要在命令栏输入快捷键【DS】,进入极轴设置界面
2.然后我们按照下图进行设置,鼠标左键单击【确定】,完成设置;完成以上步骤后,画线就可以追踪到上一线段的垂线了。
在CAD中绘制与上一线段相连的垂线,可以参照以下步骤:
1. 首先,在命令栏输入快捷键“DS”,或者在最下方极轴图标右键设置,进入极轴设置界面,根据需求进行设置。
2. 完成设置后,画线时就可以追踪到上一线段的垂线了。
另外,还有其他几种方法可以在CAD中绘制垂线:
1. 绘制两条相互重叠直线,然后将其一旋转角为90度。在绘制平面内任意绘制两条重叠直线,命令行输入“ROTATE”并回车执行,设置旋转角度为90,即可获得垂直的线段。
2. 使用对象捕捉垂足。使用直线工具绘制一条直线,点击鼠标右键,选择对象捕捉,进入设置,勾选“垂足”,然后直接使用直线命令捕捉垂直即可。
3. 使用“shift”快捷键绘制水平线的垂直线。首先绘制一条直线,在该直线基础上绘制直线的垂线,可以直接按住键盘“shift”键在确定垂线的端点,进行绘制垂线段。
以上就是在CAD中绘制与上一线段相连的垂线的方法,希望对你有所帮助。
