原因分析 :原因1:标注的文字高度过小,在图形比较大时以文字无法正常呈现出来;原因2:标注文字时文字的颜色同底色接近,因此无法在图纸上清晰地看到标注文字。
解决方法1.点击菜单栏【格式-标注样式】(命令DIMSTYLE),打开标注样式管理器界面;
2.左侧选择需要修改的标注样式名,右侧点击【修改】;在文字页面中,查看【文字样式】,【文字颜色】,【文字高度】等设置是否合适,可以尝试更换文字颜色,将高度调大,观察图形效果;
3.在【调整】页面中,查看【标注特征比例】里的比例值是否合适,可以尝试将该值调大,观察图形效果。
原因分析 :
解决方法
1. 检查图层设置:首先,检查当前CAD标注尺寸的图层是否被设置为了不显示图层。如果是这种情况,您可以选择换一个图层进行CAD标注,或者把当前图层设置为显示即可。
2. 修改文字样式:如果图层设置没有问题,那么可能是文字样式的问题。在浩辰CAD软件中,您可以尝试以下步骤来修改文字样式:
* 打开图纸文件后,输入命令“D”,按回车键确认,即可调出【标注样式管理器】对话框。
* 选中当前标注样式,点击【修改】,跳出【修改标注样式】对话框。
* 将其切换至【文字】选项卡,调整文字高度到合适大小,或者修改文字样式为其他样式,如仿宋。
* 点击【确定】完成修改。
如果以上方法都不能解决问题,建议检查浩辰CAD软件的版本是否与您的操作系统兼容,或者尝试重新安装浩辰CAD软件。
请注意,以上方法仅供参考,具体操作可能会因软件版本或具体情况而有所不同。如果问题仍未解决,建议联系浩辰CAD的官方技术支持获取更专业的帮助。
