打印和填充命令无反应
我的浩辰建筑CAD点击打印和填充命令无反应,如何解决?
打印和填充命令无反应可能是由多种原因导致的,以下是一些可能的解决方法:
对于打印命令无反应:
1. 检查“暂停打印”设置选项:确保打印机没有被设置为“暂停打印”。如果是,取消该选项即可。
2. 检查默认打印机选项:确保与电脑连接的打印机已经被设置为默认打印机。如果没有,将其设置为默认打印机。
3. 检查打印机驱动:如果打印机驱动不正确或已损坏,也可能导致打印命令无反应。可以尝试重新安装打印机驱动。
4. 检查打印队列:如果打印队列中有太多的打印任务,可能会导致打印命令无反应。可以尝试清空打印队列,然后重新发送打印命令。
对于填充命令无反应:
1. 检查填充区域:确保选取的填充区域是封闭的,没有缺口。如果有缺口,可能会导致填充命令无反应。
2. 调整填充比例:如果填充比例设置过大或过小,也可能会导致填充命令无反应。可以尝试调整填充比例至合适的大小。
3. 检查填充图案:确保选择的填充图案是正确的,且与填充区域匹配。如果不匹配,可能会导致填充命令无反应。
4. 重新执行填充命令:有时候,重新执行填充命令可以解决问题。可以尝试多次执行填充命令,看是否能够成功。
如果以上方法都无法解决问题,建议联系相关技术支持人员或寻求专业的帮助。
fujw
你好!
       打印的话,你检查下内存占用情况,一般是内存占用过高或网络有问题 这两个原因导致的。   关于填充 参考上面机器人的回复。
