浩辰CAD的vba如何添加或删除多面网格对象(GcadPolyfaceMesh)的三角面片?
我有一个全部由三角面片构成的多面网格对象(GcadPolyfaceMesh),它存储在一个DXF文件中。在浩辰CAD中(或它的VBA编辑器中)可以给这个多面网格添加或删除指定的三角面片吗?我暂时没有找到类似”编辑网格“这种功能,也没有找到多面网格对象的类似三角面片的属性。现在只能导出所有顶点数据,不知道如何导出面数据。
参考代码
Sub ExtractPolyMeshToExcel()
Dim objs As GcadSelectionSet
Dim excelApp As Object
Dim excelbook As Object
Dim excelsheet As Object
Dim Obj As Object
Dim ps As Variant
Dim i As Integer
Dim n As Integer
' 清除选择集
For Each objs In ThisDrawing.SelectionSets
objs.Delete
Next objs
' 创建选择集
Set objs = ThisDrawing.SelectionSets.Add("MySet")
objs.SelectOnScreen '在窗口中选择对象
Set Obj = objs(0)
ps = Obj.Coordinates
'Debug.Print TypeName(ps)
n = (UBound(ps) + 1) / 3
' 创建Excel应用程序对象
Set excelApp = CreateObject("Excel.Application")
' 创建一个新的Excel工作簿
Set excelbook = excelApp.Workbooks.Add
Set excelsheet = excelbook.Sheets(1)
' 显示Excel并保存工作簿
excelApp.Visible = True
' 遍历多面网格对象的所有顶点
For i = 1 To n
excelsheet.Cells(i, 1).Value = ps(3 * i - 3)
excelsheet.Cells(i, 2).Value = ps(3 * i - 2)
excelsheet.Cells(i, 3).Value = ps(3 * i - 1)
Next i
' 清理
Set excelWorksheet = Nothing
Set excelWorkbook = Nothing
Set excelApp = Nothing
End Sub
要通过VBA添加或删除多面网格对象的三角面片,你需要深入了解浩辰CAD的对象模型,并编写相应的代码来操作这些对象。不过,请注意,浩辰CAD的VBA API可能并不直接提供针对多面网格对象的三角面片进行操作的专门函数或方法。通常,你需要通过更低级别的操作,比如编辑顶点列表或面索引来实现。
以下是一些一般性的步骤,可能有助于你开始这个任务:
1. **获取多面网格对象的引用**:首先,你需要通过VBA代码获取到多面网格对象的引用。这通常是通过遍历CAD文档中的对象集合来完成的。
2. **分析多面网格结构**:多面网格对象由一系列的顶点定义,这些顶点按照一定的顺序组成面。你需要理解这些顶点和面是如何组织的。
3. **编辑顶点或面**:要添加或删除三角面片,你可能需要编辑多面网格的顶点列表或面索引。这可能需要复杂的计算,以确保新的顶点或面与现有的几何结构相匹配。
4. **使用浩辰CAD的API**:查看浩辰CAD的VBA API文档,了解是否有专门用于操作多面网格对象的方法或函数。这可能包括用于添加、删除或修改顶点和面的方法。
5. **测试和调整**:在尝试编辑多面网格对象时,务必进行充分的测试,以确保你的代码不会破坏现有的几何结构或引入错误。
6. **寻求专业帮助**:如果你不熟悉CAD编程或VBA,可能需要寻求专业的帮助或培训。浩辰CAD的官方论坛或技术支持可能是获取帮助的好地方。
请注意,由于浩辰CAD的VBA API可能并不直接支持对多面网格对象的三角面片进行高级操作,因此这个任务可能会比较复杂。如果你发现VBA无法满足你的需求,可能需要考虑使用更强大的开发工具,比如浩辰CAD提供的.NET API或其他专业的CAD开发工具。
浩辰软件的糕糕
你好,18612022808,您加一下我微信, 帮您排查一下原因。
